omega, no to spoko... do jutra!
oświetlenie gałek do nadmuchu
Witam.
Czy po włączeniu świateł oświetlenie gałek do nawiewu też powinno zadziałać? U mnie, gdy włączę światła postojowe lub mijania to świecą się wszystkie podświetlenia oprócz nawiewów. Dopiero po jakimś czasie sie zaświecają. Czy to może być jakieś zwarcie? Jak to sprawdzić. Przełączniki od klimy i obiegu wewnętrznego działają. Proszę o pomoc.
PozdrawiamDwa moje wielkie szczęścia - Ewa & Tymon.
Sigma_74
nie wim czy tyo w II czy w I ale w I zapalasz światła zapala sie całośc łacznie z nawiewami.
jak sprawdzić ,podjechać do elektryka lub poszukac na forum było opisywane jak się to rozbiera.
witam,
chciałem odgrzać ten temat.
od wczoraj nie świeci mi sie podświetlenie pokręteł nawiewu w O1.
Przewertowałem instrukcję obsługi ale nie znalazłem informacji nt bezpiecznika związanego z tm podświetleniem.
Z tego co wyczytałem na forum głównym winowajcą może być żaróweczka ukryta pod pokrętłem nawiewu.
Mam pytanie jak to pokrętło wyciągnąć. Czy wystarczy po prostu pociągnąć za nie po siebie delikatnie i można się spodziewać że wyjdzie w miarę bez uszkodzeń czy trzeba raczej wyjąć cały mechanizm sterowania nadmuchem i dopiero wtedy w nim grzebać?futer
1.8T
czysta benzyna (bez LPG)
no rzeczywiście na forum, jest opisane jak wymienić te żaróweczkę.
Jestem po wymianie. Zastosowałem sie do uwag kolegów z forum i wymieniłem te żaróweczkę podświetlenia nadmuchu bez najmniejszego problemu.
A sama żaróweczka też nie była droga. Kupiłem w markecie na dziale samochodowym. Zapłaciłem 3zł za dwie sztuki.futer
1.8T
Skoro temat został odgrzany, to ja odgrzeje jedno z pytań, które zadałem jakiś czas temu (niestety ale nikt mi nie był wówczas w stanie pomóc).
Mianowicie w moim przypadku, po wymianie żarówki oświetlającej pokrętła okazało się, że pokrętło od regulacji prędkości nawiewu zamiast na zielono to świeci na biało (poniżej zdjęcie). Pozostałe pokrętła są oświetlone tak jak być powinny.
Czy miał ktoś podobny przypadek?Załączone pliki
